ems3132 взаимозаменяемость
  • Автор темы Автор темы aleksey1922
aleksey1922
ребят кто плотно работает с реношками, подскажите эти софты взаимозаменяемы , это обнова или в чем их разница? S110140023A_8201010292 - S110140023A_8200915308
Если только калибры то под свои иденты, если с другими идентами то только фулл
Вроде это две разные прошивки !!!
заведется, только не забудь перенести область еепром с 4000 до 7FFF
Слушай не чего не переносил, уже залил фул, она завелась, все хорошо, была 8201010292 залил 8200915308 фул, машинку клиент оставил на пару дней пока на вахте, все и работает в штатном режиме, просто интересно само различее, чем они собственно отличаются
aleksey1922, а прошивка сток которую залил?
может на авто иммо в вообще нет? в любом случае завелась и хорошо
возможно , а может в тюне ужже безиммовая была , от челябы уже давно был пакет куплен , но реношки редко приезжают, вообщем не понятно в чем разница между этими софтами правильно?) мож темп вкл вентилятора другая или еще чего , так для общего развития)
Я думаю обновление калибров и может что то в комплектации другое
Ну во-первых, смотря чем делать. Большинство загрузчиков еепром если и читают, то не пишут. А мимо там. Если в буте или МД флешером - можно и еепром перелить.
По существу: если иденты совпадают, можно одни калибры влить. Если не полностью - фулл, и все будет ок.
Калибры весят 32 кБ, лежат в фуле с адреса 0х8000h.
Eeprom тоже лежит в фуле, с адреса 0х4000h по 0х7FFFh. (Чтоб сделать вирджин - забить диапазон FF. Поставить блок, вкл. Зажигание на 30 сек, он и привяжется).
Ну и для полноты - в полном фуле с адреса 0х0h по 0х3FFFh лежит бутлоадер.
Ну вот, все секреты про ems3132 разболтал. Пользуйтесь...
Добавлю: Для работы с блоком нужен иммобилайзер. Так что если он активен в прошивке - на столе без вскрытия не выйдет!
Но есть нюанс: МДфлешер делает этот блок без вскрытия и с заблокированным иммо, позволяет перелить все. (потеряны ключи, блок без машины и тд)
