Ford Focus 2 Duratec HE, ЭБУ ESU411 не работает 4 - ый цилиндр ,электрик сказал слабая искра. Машина работает стабильно но через 10 секунд начинает троить . При поиске неисправности нашел транзистор 5503GM частично пробитый (сопротивление между затвором и исток 650 Ом) Таких транзисторов не было заменил его на GD18N (от эбу М74 ) теперь надо проверить на стенде ,нужна распиновка ,куда подключить ДПКВ ,так же выходы форсунок итд. Может кто нибудь поможет с распиновкой или электрической схемой от форд фокус 2 с эбу ESU411 . еще нужна помощь как прошить этот блок с помощью пцм флешера для immo off ,он считывает только иденты и ошибки ,прошивку считать не получается.
