ЕУР Приора
kamansan
Всем доброго времени суток. Пригнали на ремонт Приору, жалоба на электроусилитель руля. При полном вывороте колес вправо он отключается, при этом ощущается удар в руль. При полном вывороте влево такого не происходит. Только если до упора вправо, только тогда удар в руль и отключается. Никогда с таким не сталкивался. По диагностике пишет неверный сигнал с датчика скорости и когда отключается пишет короткое замыкание в обмотке. Перезапуск зажигания всё возвращает в рабочее состояние.Подскажите пожалуйста что это может быть и как с этим справиться?
Транзисторы в блоке эур, прогрей паяльником. Отходит именно крышка транзистора, она масса, три транзистора на фазу соединены последовательно, общее 6 транзисторов... Думаю пока дал пищу для размышления 💭
    580,1 КБ · Просмотры: 42
Сейчас попробую. Спасибо за подсказку.
Эур придётся снимать
По совету morfei снял блок управления ЭУР и пропаял массы силовых транзисторов. ЭУР заработал в штатном режиме. Большое спасибо за помощь, morfei!!!
