FF3 2014 POWERSHIFT
Улугбек С Б
Салам алейкум всем . Нужна помощь в выборе прошивки для фф3 . Меняю коробку повэшивт на мкпп . Не знаю какую прошивку залить в PCM родная BV61-12A650-CF(последний известный BV61-12A650-CG) помогите с выбором прошивки для мкпп
    3,5 МБ · Просмотры: 15
  • BV61-14C204-CPE_2K(ESP).bin
    2 МБ · Просмотры: 8
  • BV61-14C204-KJ_2K(ABS).bin
    2 МБ · Просмотры: 5
  • DV61-14C204-AZD__2K.bin
    2 МБ · Просмотры: 6
Это все pcm или разные блоки?
И ещё как сделать чтобы стартер крутил . Или после перепрошивки он сам заработает?
Где то читал что провод на массу надо подсоединить
    426,9 КБ · Просмотры: 15
    367,9 КБ · Просмотры: 15
Это лучше обратиться кк электрику.
Завтра на работу приду и попробую залить дампы , потом отпишусь. Спосибо за помощь.
конфиг
  • CONFIG.txt
    4,8 КБ · Просмотры: 8
Интерфейс:
Тип: FTDI #1:A50285BI, 2000000 bps
Адаптер: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
Мин.задержка: 2 мс ( Отлично)
Ошибки: Нет
Автомобиль:
Модель: Ford Focus
Двигатель: DURATEC VCT
Объем: 1.6L
Год: 2014
Месяц: 02
Поколение: 11.25MY
VIN: WF0KXXGCBKEY06543
TCM - Модуль управления коробкой передач
Номер детали: BV6P-7Z369-EB
Уровень калибровки: BV6P-7Z369-EB (последний известный: FV6P-7Z369-JF)
Cтратегия: BV6P-7J104-EB
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Номер детали: BV61-12A650-CF
Уровень калибровки: BV61-12A650-CF (последний известный: BV61-12A650-CG)
Cтратегия: BV61-14C204-LF
Тип аппаратного обеспечения: AV61-12B684-CA
Общий путь: 0.0 Км
OBDII - Бортовая диагностика OBD II
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
Номер детали: AM5T-14D212-AD
Уровень калибровки: AM5T-14D212-AD
Cтратегия: BM5T-14D205-AE
SASM - Модуль датчика угла поворота
Номер детали: BV6T-3F818-AD
Уровень калибровки: BV6T-3F818-AD
Cтратегия: BV6T-14C309-AD
Общий путь: 76525.0 Км
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Номер детали: BV61-2C405-AL
Уровень калибровки: BV61-2C405-AL
Cтратегия: BV61-14C036-AP
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Номер детали: CM5T-14B321-CA
Уровень калибровки: CM5T-14B321-CA
Cтратегия: AM5T-14C028-AF
Калибровка: CM5T-14C098-CA
PAM - Модуль Средства облегчения парковки
Номер детали: DV4T-15K866-AK
Уровень калибровки: DV4T-15K866-AK
Cтратегия: DV4T-14C090-AH
Калибровка: DV4T-14C091-AF
BCMii - Модуль управления кузовом
Номер детали: DV6T-14A073-EL
Уровень калибровки: DV6T-14A073-EL (последний известный: DV6T-14A073-EN)
Cтратегия: DV6T-14C094-BF
Калибровка: DV6T-14C095-BF
FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
Номер детали: DM5T-18B955-BC
Уровень калибровки: DM5T-18B955-BC
Cтратегия: DN1T-14D358-BA
Калибровка: DN1T-14D359-BA
PDM - Блок управления двери пассажира
Номер детали: BV6N-14B533-BK
Уровень калибровки: BV6N-14B533-BK (последний известный: BV6N-14B533-BL)
Cтратегия: AV6N-14C108-AK
Калибровка: BV6N-14C109-AH
DDM - Модуль двери водителя
Номер детали: BV6N-14B531-BK
Уровень калибровки: BV6N-14B531-BK (последний известный: BV6N-14B531-BL)
Cтратегия: AV6N-14C064-AK
Калибровка: BV6N-14C065-AH
HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Номер детали: BM5T-18C612-CL
Уровень калибровки: BM5T-18C612-CL (последний известный: BM5T-18C612-CM)
Cтратегия: AM5T-18D619-BR
Калибровка: AM5T-18D620-BR
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Номер детали: BM5T-18C815-GN
Уровень калибровки: BM5T-18C815-GN (последний известный: BM5T-18C815-GP)
Cтратегия: AM5T-14C044-GR
IPC - Модуль управления панелью приборов
Номер детали: BM5T-10849-BAG
Уровень калибровки: BM5T-10849-BAG (последний известный: BM5T-10849-BAM)
Cтратегия: BM5T-14C026-AAC
Одометр: 76525.0 Км
GPSM - Модуль глобальной системы определения местонахождения
Номер детали: DE8T-19H463-BB
Уровень калибровки: DE8T-19H463-BB (последний известный: DE8T-19H463-BC)
Cтратегия: DE8T-14F055-BB
Здравствуйе,где можно найти прошивку BV6N-14C094-AP? может у кого есть
