Focus Cmax
Yan.sokol
Фокус дорест (до 2008г) 1.6 дизель. Проблема с кан, не выходят на связь блоки, иммо мигает, стартер не крутит, ошибка сист двигателя, esp и тд... Приборка пропаяна, разьемы в ногах проверены, на контактах ОБД 6и14 120Ом, при снятой приборке не показывает ничего. Провода can к блоку предохранителей под капотом целые...
Может еще что то... Куда копать?
В гофре провода на абс смотрите, особенно, где стяжки пластиковые есть.
Никто ничего не валит! 120 ом в ОБД говорит об обрыве терминирующего резистора. Подключай приборку, сдерни разьем в блоке предохранителей и мерь сопротивление на пинах CAN. На обоих сторонах должно быть по 120 ом. Учитывая,что при отключенной приборке на OБД бесконечность, а при подключенной 120 ом, то терминирующий в приборке исправен. Соответственно, либо жгуты смотреть, либо РСМ погиб.
А еще можно посмотреть анализатором CAN шины какие пакеты там гуляют и с каким id.
Под капотом сдернур разьем, на эбу 120 Ом, и на салон звониться 120 при подкл приборке.
как тогда 120 ом на ОБД? разьем в БП застегнут был?
Может тут не контакт? Если приборку снимаю, то обд не звониться,
ищи скрутку CAN от щитка в моторник. глянь разьем в стойке А справа в ногах пассажира. 2 широких разьема там. в одном из них CAN. просто расцепи и застегни обратно.
Скрутка кан за приборкой? Разьемы в ногах норма, проверил там контакт есть.
а если приборку отцепить и с ее разьема звонить 120 есть?
ну раз от приборки до ОБД есть, а от ОБД до РСМа нет, значит обрыв между приборкой и РСМом
Разсоединил разьем на обоих частях по 120 ом, если откл приборку то показывает обрыв на части блока пред
    1,5 МБ · Просмотры: 0
