Фокус 2 2007 1.6 sim29 привязка блока и пропись ключей
АлексейНч
Всем привет, человек обратился с вопросом замены блока, и прописью ключей
Блоки по версии по отличаются, из оборудования имеются ктм 67.1, и кесс чина
Из проводов : опенорт ориг, сканматик 2 про ориг
Что нужно будет для этого?
    37,3 КБ · Просмотры: 29
    76,2 КБ · Просмотры: 31
Форскан с расширенной версии
Сканматик 2 про, как адаптер пойдёт .
Тут да форскан с раширеной лицензией и сканматик 2 . Все полусттса.
Где её можно приобрести, или есть отломанная версия?
Грубо говоря при помощи этой программы просто подкину блок на авто, и там уже пропишу его по вину, или нужно будет переносить софт со старого блока на новый?
+конфигурация потом PCM, иначе лампа ABS будет гореть (ошибка конфигурации будет в ABS)
На сайте форскан, 500р на два года. Делов и активация пару минут.
Дальше все интуитивно понятно, инфы в нете полно.
там есть пробная (халявная) на 2 месяца
программу берете у них на сайте
Инфы в нете полно, погуглите, как первый раз займет минут 30, а так занимает 10 мин
ничего не испортите
Огромное всем спасибо за подробные ответы?
Могу immo off сделать на данный блок
Если что делаю immo off sim28/29
Но будет дорого,сразу скажу
