Фольксваген Шаран , блок не выход на связь
  • Автор темы Автор темы жак1974
жак1974
Доброе утро, такая ситуация получилась. Заменил ЭБУ на шаране по причине плохой заводки , иммобилайзер с блока удалил поставил на машину завелась с пол оборота , выставил впрыск и цикловую подачу Васей диагностом всё ок, после очередного подключения сканера для регулировки оборотов оборвалась связь с ЭБУ и не видит двигателя. Подкидывал старый блок всё окей в чём может быть проблема?
Какой ЭБУ? Марка.
Проверте питание на блок. И массы
на новом блоке двигатель запускается, но сканер не видит эбу или двигатель не запускается и сканер не видит эбу?
На столе пробовали подключать?
Нет только через разъем, пробовал кан линию по прямой к ЭБУ от колодки, ничего не изменилось
иммо через эмулятор отключали?
Нет отключил только в блоке
подключайте сканер к блоку на столе. Сразу станет понятно, в блоке дело или в проводке машины.
Контактная группа , редко но бывает
На старом блоке всё нормально, значит не проводка, а что может быть в блоке?
например, непосчитанная контролька в иммо офф могла уложить блок.
Все правильно тоже думал может иммо не коректно оключили .
Иммо офф делайте блок мса 15
