Чип Тюнинг Фольксваген Тоуран 2,0 109 механика одис е
geografn1
Марка модель авто: Фольксваген тоуран
Год выпуска: 2008
Объем двигателя: 2,0
Тип топлива: бензин-газ метан заводской
Мощность в КВ или ЛС: 109
Тип КПП: механика
Производитель ЭБУ: бош наверное
Модель (тип) ЭБУ: бош наверное
Загрузчик: одис е
Способ чтения дампа (прошивки): одис е
Техническое задание: Здравствуйте. У меня тоуран 2008г заводской метан бензин. Катализатора (экологии) нет совсем была поставлена обманка но постоянно где-то в 500-1000км вылезает ошибка по нему иногда чаще. Хочется перевести его под евро 2 или 0 что бы машина дышала полной грудью и не задыхалась из-за экологии. Ещё настроить так что бы заводилась на бензине при температуре допустим ниже 5 градусов или ниже 0, а то как то не серьёзно +15 она жрёт бензин. Прошивку слил одис е vas 5054. Скачалось всё кроме блока 25 иммобилайзера требовал код который я не нашёл.
Идентификаторы из программы загрузчика. всё в архиве что дала программа
    234,4 КБ · Просмотры: 13
    174,3 КБ · Просмотры: 12
    289,4 КБ · Просмотры: 13
Обратитесь к специалистам по тюнингу в вашем городе
В моём городе самые лучшие специалисты прошивают под евро 2 за огромную сумму и при этом не знают будет ли отключен второй зонд после катализатора и будет ли он выдавать ошибки, не говоря о том как будет образовываться топливная смесь, будет ли прирост мощности. То есть они так же как и я скачивают прошивку отправляют кому-то потом заливают и говорят починили а что починили сами не знают. Именно поэтому решил сюда обратиться что бы качественно переделать прошивку под нужные параметры, без посредников так сказать.
