For scan не видит блоки
alexf761
Forscan не видит половину блоков на мазде cx5 2016. Китайматик SM2pro. Версия 2.4.15. Пробовал разные. Видит только PCM, BCM и коробку
Вчера атензу смотрел все видит
Попробуйте ELM327 c программой Car Scanner. Она все блоки видит.
Блоки и лаунч видит. Только функционала не хватает. Мне i stop отключить нужно.
Тогда ЕЛМ-ку с переключателем КАН шины наверное надо. Половина блоков же там на других пинах.
возможно проблема в настройке самого самого ForScan
Сегодня пробовал настройками баловаться, ничего не изменилось. Заказал els27. И elm327 с переключателем. Как придут-буду тестить.
Кривой китайматик.
Судя по указанным блокам, он читает и видит часть блоков и по HS и по MS кан
А любой другой сканер видит все блоки по hs-can и ms-can на этом авто?
Из инструкции по настройкам сканматика для форскан:
В поле “Поддержка MS-CAN” выбрать “Совместно HS CAN”
Да. Все верно. Тот же лаунч читает все блоки
Если кому интересно: подключился через elm327 с переключателем. В настройках поменял авто на совместно c ms hs. При следующем подключении опять половина блоков пропала. Подключение к автомобилю делал через сохраненный профиль mazda. Переподключаюсь. Автоматическое определение автомобиля и вуаля, все работает. Захожу снова через сохраненный профиль-опять не подключается, подключается только через новый автомобиль. ХЗ с чем это связано? Какие есть соображения?
Попробовать пересоздать профиль. Этот удалить
Чтобы китаец нормально работал с любыми блоками мазда, а там их три- митсу, денсо и денсо крипто нужно перепаять кантрансиверы однозначно!!! Иначе он какие то видит, на каких то спотыкается и не видит полмашины. Личный опыт
Чтобы китаец нормально работал с любыми блоками мазда, а там их три - митсу, денсо и денсо крипто нужно перепаять кантрансиверы однозначно!!! Иначе он какие то видит, на каких то спотыкается и не видит полмашины. Личный опыт
