Ford cmax 2009 immo нужна помощь
GLEMBO
Всем доброго времени суток 🤝
запуска нет.
Лампа иммо отмаргивает код 23.
Моторник и приборка на связь выходят все норм.Приборку пропаял.
В моторном ошибка P1621-64 - кодовые слова иммобилайзера не соответствуют.
Приборка B2139-60.
Кан прозвонил от эбу до приборки все звонится,в подкапотном блоке на скрутке 60 ом.
Кто то сталкивался?
Нет там иммо оф, чините машину и ключи прописывайте
В чем может быть дело, может кто сталкивался. Почему кодовое не соответствует
Вы бы предисторию рассказали, а только одни последствия. Может кальками иммо офф сделали, блок прошили, а теперь ква.
на приборке проверить пины:
32 - 12V
9 - 12V
15 - 12V особое внимание ACC наличие ключа в замке (предохранитель 7.5ампер), можно самому подать
4 - 12V зажигание
6 - масса
32 - 12V
9 - 12V
4 - 12V зажигание
6 - масса
Предыстории такая, где то меняли фильтр топливный, потом перестала заводиться. Ключи приборка видит. Связь между приборкой и ебу есть. В эту не кто не лез это видно. Сейчас проверю на приборке пины как посоветовали.
Там на насосе случайно не было сигналки блэк баг?
Я часто встречал такую проблему из-за отсутствия питания на АСС пине приборки на C-Max\Focus. И проблемы с приборкой в области процессора пайка.
Спасибо завтра буду заниматься ей. Отпишусь 🤝
проверил сегодня. На 9 нет + пробывал подкинуть, не помогло. Надо наверное блок реле под компотом снять глянуть что там
Может есть схема у кого, от куда приходит + на 9 ногу приборки
на 15-м пине приборки 12В есть?
Да на 15+ есть. Связь с эбу и приборкой тоже есть. Уже даже не знаю куда копать. IMG_8491.jpeg
    1,6 МБ · Просмотры: 3
Лампа иммо горит постоянно, через минуты отмиргивает 2-3. Пробовал снять контактную группу зажигания и без ключа повернуть- тогда лампа моргает. Значит приборка ключи видет. Связь с эбу по кану у нее, вряд ли там для иммо отдельный канал. Значит приборка или эбу. Хз
    1,6 МБ · Просмотры: 2
дальше Forscan в PAT
