Ford Expedition 2004 год . 5.4 литра Акпп. нет управления на стартер .
Рыжий Кот
Доброго дня форумчане. Прошу вашей помощи по следующему вопросу. Авто Ford Expedition 2004 год . 5.4 литра Акпп.
Не заводится ---- точнее нет управления на стартер .
Все предохранители и реле в проверенны .
Длок предохранителей снbмал вскрывал --- окислов , горелостей пробитых дорожек нет .
Питание от замка зажигания на блок предохранителей приходит.
( если подать плюс на управляющий контакт реле стартера авто заводится и нормально работает)
По диагностике в блоке PCM Висят следующие ошибки
P0740 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — неисправность электрической цепи
P0743 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — электрическая неисправность
P0748 — Электромагнитный клапан “А” управления давлением — электрическая неисправность
P0750 — Электромагнитный клапан “А” переключения передач — неисправность электрической цепи
P0753 — Электромагнитный клапан “А” переключения передач — электрическая неисправность
P0755 — Электромагнитный клапан “В” переключения передач — неисправность электрической цепи
P0758 — Обрыв цепи электромагнитного клапана В
P0962 — Электромагнитный клапан A управления давлением — низкий уровень сигнала
Подскажите куда копать или что и где проверить .... Буду очень признателен за любую помощь .
    3,3 МБ · Просмотры: 3
    4,6 МБ · Просмотры: 4
    7,6 МБ · Просмотры: 4
    2 МБ · Просмотры: 4
В Акпп коробку копайте .
