Konstantino
Привет всем!
Нужна помощь с Ford Focus 3.
Выдают ошибки по педали сцепления:
• P0807:00-2F
• P0806:00-2F
• P083F:00-2F
Поменял оба датчика сцепления (верхний и нижний) — не помогло.
Верхний датчик всё время показывает замкнуто, хотя сам датчик отлично замыкает цепь, и размыкает. Провода проверил — вроде всё целое. Но если отключить разъём от BCM, цепь размыкается, и датчик начинает работать как надо(замыкает на нажатие педали и размыкает при отпускании)
Машина едет, но это случилось после замены сцепления, снимали педаль, но не датчики, а также после этого машина начала заводиться только если нажимаешь кроме сцепления еще и тормоз, ранее надо было только сцепление.
Может, кто-то сталкивался?
Подозреваю, что может быть что-то с конфигурацией блока. Возможно, можно как-то проверить это удалённо или поправить программно?$$$
Фото:
Буду благодарен за любые советы или идеи, куда копать дальше.
Спасибо!
• P0807:00-2F
• P0806:00-2F
• P083F:00-2F
Фото:
Спасибо!
