Bazlaiter37
- Возраст
- 43
Форд мондео 2003 года, 1.8, 130 л.с. с прямым впрыском,
Нашёл по номеру детали (3s7a-12a650-ah), что он бош, а какой из них, как правильно обзывается?
А чем его шить?MED7.8.1
Кроме как внешним программатором не знаю чем.А чем его шить?
Нет, отказался я, да и клиент мутноватый был какой-то...Тоже попался такой авто, удалось сделать?
Там вообще авто как после атомной войны был, от одного неосторожного взгляда рушился. А приехал на диагноз, ошибки по датчику температуры выхлопа-высокий уровень сигнала, глянул точно смотрю 800 градусов кажет, отцепляю датчики всю косу которая на датчик температуры и заднюю лямбду идут, потом и переднюю на всякий пожарный отцепил, а это ОНО всё равно так и кажет температуру... При этом с отключенными растёт при прогреве, ну и хотел я его на е2 обрушить... Клиент чёт дёргаться стал то да, то нет и я его отпустил с миром...Нет, отказался я, да и клиент мутноватый был какой-то...
