Ford mondeo 4 2012 мкпп инициализация bcm
Salad
Всем доброго времени суток.Прошу совета у знающих.Ситуация в следующем.Привезли авто на замену блока BCM. С помощью ucds ориг.,Со старого блока считан был direct config и залит в бу блок купленный клиентами.С его же помощью были успешно стёрты и привязаны 2 ключа. А,вот на процедуре инициализации блоков выпадает в ошибку,когда прогресс доходит до получения кодового доступа к блоку ABS. Связь с ABS есть и версию софта программа определяет. Не удаётся с доступом только, доступ к BCM программа успешно получает.Так же пробовал обновлять софт в блоке ABS, валится в ошибку на записи бутлоудера. Пробовал forscan с расширенной лицензией, программа при выполнении инициализации выдаёт-отказано в доступе патс. Из оставшихся вариантов,на ум пока приходит подкинуть другой abs,или попробовать вручную в forscan ввести посчитаный с вашей помощью incode и провести инициализацию ещё раз.Помогите советом кто может, а то начинает мозг закипать
