Форд Мондео не заводится
Леонид61
форд мондео 1998 год бензин,проблема в следующем,при включении зажигания мигает индикатор иммобилайзера,машина не заводится,несколько раз переключишь зажигание и мигать прекращает,машина заводится и работает и так при каждой заводке.поключил сканматик2 была ошибка р1633 ,удалил ошибку,далее запустил PCMflash 1.20 им прочитал ошибки,чисто.решил считать дамп,только началось считывание и тут казус..кот прыгает на ноутбук и чтение прекратилось,при повторной попытке программа не может инициализировать зависает.прошу совета что делать дальше?
Читали на столе ?
После "помощи" кота инициализации нет..
Какой эбу ?
Пробывать на столе
Уважаемый Юрец имел ввиду со снятием блока.. И читанием на столе... (pcm + bench или ktag)
Дело в том что я только пытаюсь вникать в эту интересную тему благодаря филату и этому форуму, из приборов имею сканматик, скандок, автоскоп3 постоловского, китайские mpps18, шнурок vag kkl.., Вася,
Счас блок дома , могу подключится на столе опять же только сканматиком
скан+ пцм +бенч
    3,5 МБ · Просмотры: 9
Не могу найти название блока, это какой
    3 МБ · Просмотры: 2
    3,1 МБ · Просмотры: 2
Вот вроде ваш сток
А нет у вас бензин извеняюсь
Подключался сдесь
    6,7 МБ · Просмотры: 13
29 модуль если память не изменяет должен с вашим блоком работать
    4,8 МБ · Просмотры: 13
    5,2 МБ · Просмотры: 12
Да сможешь.
на столе ника не получилось подключится ,сегодня в машине пробовал,идентификация проходит,вчера не тот модуль выбрал,(29)нужно было .но читать не хочет,может попробовать прошивку купить или заказать, по фото можно понять что за прошивка?
    5,3 МБ · Просмотры: 7
