Ford Ranger 2019 diesel ошибка P060A
Sh1ma228
Добрый день.Ford Ranger Diesel 2019г
Диагностика Forscan/Launch
Ошибка P060A и с ней в месте в ABS полученные недостоверные данные от двигателя
Симптомы:
-периодически провалюются обороты,и загорается эта ошибка.
-может заглохнуть в момент появления ошибки
-при вкл зажигании с интервалом 70 секунд ловит эту же ошибку и срабатывает подкачивающий нассос(интервал все время одинаковый на заглушенной)
срабатывает реле нассоса и в салоне звук как будто только что вкл зажигание.
При этом приборная панель не перезапускается,магнитола тоже.
///Есть еще один такойже форд,на нем нассос раз накачал и стоит(нет периодического включения)///
Что сделано:
- менял местами реле
- подкидывал подкапотный блок предохранителей
- подкидывал/адаптировал дроссель
- подкидывал/адаптировал моторчик егр
- грешили на генератор,так как питание проваливалось(возили на стенд всё ок)
- подкидывал генератор
- почистил впускной коллектор и егр от сажи(сильно закоксовано было)
- отключал поочередно датчики,надеясь хоть как-то повлиять на 70 секунд указаных выше
- подкидывал контактную группу
- сравнил кодировки в моторном с донором,отличий нет
Подскажите куда копнуть?
Симптомы:
Что сделано:
Я бы смотрел, в сторону эбу...питание-массы и сам эбу...
Случаем экологию не отрезали?
он у вас рестартует
как сие чудо случилось?
История умалчивает как это случилось.Сам не поборол,машину срочно нужно было отдавать.Отвезли офф диллеру.Через 2 дня машину сделали путем обновления ПО моторного блока(говорят сбой какой-то).
