Ford transit 2.2 датчик топлива
жак1974
Добрый вечер может кто сталкивался с такой проблемой, начал глючить датчик уровня топлива на транзите периодически падла стрелка уровня топлива на 0 и машина глохла . После постукивания по банку уровень поднимался и машина ехала дальше. Нашли такой датчик заменили но он начал показывать постоянно 11км до заправки. После установки старого на место стрелка упала и машина не заводится устанавливаю новый тоже 0 на панели и выскакивают ошибки по нехватке топлива и машина мертвая. Может кто посоветует куда копать
    7,2 МБ · Просмотры: 14
Недавно было подобное, только на фиат дукато дизель . На ходу падала стрелка уровня топлива и тачка глохла. Так вот дождался я когда она упадет и работала на холостом но троила, шевеля проводку в районе форсунок стала выравниватся, понял что где то тут проблема. Оказалось отходила фишка на 4 форсунке и случалась такая борода что контакт отошол стрелка упала, контакт есть стрелка поднялась. Заменил разъём и проблемиа ушла. До сих пор не понимаю как это было связано, но получилось, как получилось)
И что интересно ошибок по форсам небыло
Спасибо, посмотрю
