Ford Transit добавление ключа
Alex70
Доброго времени суток всем читающим эту тему . Проблема в невозможности добавить новый ключ в авто FORD TRANSIT (2018 дизель) . Пробовал добавлять ключ и пробовал через полную утерю - результат всегда один "Ошибка безопасного доступа" . Ключ Xhorse c правильным чипом и частотой . Использовал AUTEL 508 и FORSCAN с расширенной лицензией . Заменил считыватель ключей на замке зажигания на всякий случай . Ошибок нет ни в одном блоке . На TRANSIT 2015 года делал добавление ключа примерно с месяц назад - залетел ключик с первого раза без проблем . Прошу совета по данной проблеме .
Народ ругался, что ключи Xhorse не очень качественные, и многие пишутся только их сканером.
Такой ключ не всегда подойдёт, и писать его лучше тем прибором на котором подготавливали.Китайские влетают чётко ни разу не ьыло проколов.
Только с автоВАЗом есть косяки у Xhorse . Прописал в разные авто уже около сотни пультов Xhorse и косяки были только продукцией ВАЗ . Xhorse явно не является проблемой с FORD TRANSIT , т.к. были попытки сделать по полной утере и первые ключи вставленные в замок были родные (в памяти иммо 3 ключа и они все на руках) . Один ключ был в обходчике , вторым хозяин пользовался ежедневно , третий ключ выкидной истрёпан до дыр и хозяин поставил задачу прописать новый выкидной ключ . Пробовал по полной утере с тремя этими ключами и результат - ноль .
Радиоканал выкидного прописать не получилось ни одним описанным в сети способом . Засада с этим FORDом .
Ситуация такая же, всё перепробовал, радиоканал привязать не могу 2016год
