ford transit dpf off (visteon dcu102)
mrkeem
Tere!
Kas keegi saaks aidata mul eemaldada dpf ford transitilt?
  • Ford transit (ecu read).rar
    279,5 КБ · Просмотры: 9
доброго времени , там точно есть DPF ?
Yes, i just removed it from the car!
Это катализатор , dpf имеет трубки со шлангами до банки и после банки , чтоб для замера давления до фильтра и после фильтра , также датчики температуры выхлопа , они выглядят не так как лямбда . На этом авто может стоять катализатор и лямбда , и егр ,из экологии , dpf не помню на них
there is dpf 100%
интересно , снимите разъемы с датчика диф , и с датчиков EGT и выложите коды ошибок
