Ford Transit ошибка B1206
Aleksdiag
Прошу помощи, нужна схема топливного насоса. Схема на двигатель и распиновкой ЭБУ SID-208 есть, но к сожалению без топливного насоса.
Ford Transit
Двигатель: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection
Объем: 2.2L Год: 2013 Месяц: 06 Поколение: 2006.5 VIN: Z6FFXXESFFDR82942
Висит в ЭБУ движка постоянная ошибка B1206 Crash occured. В блоке SRS и BCM ошибок нет.
На реле 3 пин постоянное питание +12 которое идет через кнопку есть,
на 1 пине +12 от BCM при включении зажигания приходит,
5 пин при замыкании на + моторчик насоса работает,
а вот на 2 пине при вкл зажигания сигнал появляется на 1 сек максимум, вместо штатных 5 сек.
Не могу вычислить пин на ЭБУ движка, все схемы которые нашёл не соответствуют
А инерционный выключатель как себя чувствует, может Красную кнопку нажать надо?
нормально чувствует, она жёлтая
Это снова я снимай. ЭБУ и вызвантвай
Ford Transit
А от РСМа на управу реле насоса никаких проводков нет. Управляется BCMi, 13 нога
    2,5 МБ · Просмотры: 38
От ЭБУ двиг управление реле нет, только контроль за инерционным датчиком удара
Посмотрите предохранитель в подкапотном блоке (20 А). Он часто сгорает и не работает подкачивающий насос, появляется ошибка о столкновении. Сгорает он из-за замыкания жгута на еберспехер о подрамник.
Всё уже давно просмотрено, это делал в первую очередь, проводка проверена по схеме данной на стороннем ресурсе
на столе ЭБУ двигла с имитацией инерционного датчика, тоже ошибку не удаляет, блок отдал на дефектовку, так как сомневаюсь, что это программный сбой
В датчике, очень редко, шарик раком встаёт, разборка помогает.
датчик себя чувствует прекрасно
Блок случайно не шили? Сделайте сброс ЭБУ двигла
Доброго дня!Та же самая проблема..ошибка 1206!Предохранители целые,а вот провода на подогреватель действительно обгорелые,фишку отрезал ,ошибка не уходит..
Привет! Пока решаем с движком, нет компрессии, а потом будем смотреть дальше по этой ошибке. Проверь реле, что туда приходит
