Ford transit штатная автоматическая подножка.
кацманафт
Форд транзит 2019 г.в. как отключить программно выдвижную подножку? Она давно заклинила. При включении зажигания активируется авторежим, если не выключить манипуляциями на кнопках руля, то глохнет, как только тронешься. Смотрел конфигурацию в bcm. там нету. А открыл конфигурацию в pcm, там только hex коды. Пробовал лить другую прошивку от автомобиля без подножки, пишет на приборке "автомобиль срочно в сервис", но машинка не глохнет, а из ошибок "неверная конфигурация блока".
