Ford transit
peca1
Парни всем доброго, форд транзит 2013г , умер датчик уровня топлива показывает ноль и повисает 2 ошибки P115A P115B, эти ошибки глушат авто, несколько секунд работает а потом глохнет, возможно ли програмно отключить эти ошибки что бы авто работало, движка 2.2д sid208.
А поменять датчик уровня не дешевле?
Ну или запихать резистор, соответствующий уровню топлива с полбака не проще?
ПС: Только веселуха будет, когда топливная воздуха хапнет...
Тоже об этом думал, сейчас попробую.
На Форде ж дураки все! Понаделали блокировок!
Открою секрет: Плунжеры насоса и форсунок соляркой смазываются. На сухую есть существенный шанс поменять ТНВД и форсунки. Посчитайте, что дешевле...
Человек не местный до дому доехать, там уже и датчик заменит, он водила его ждут заказчики , а датчик минимум 3 дня доставка, и да на Форде конченые дураки🤣
Добрый день, Ка решили проблему, такая же история с транзитом датчик поменял но всё равно в показывает 0. А ездить надо.
Замкнули провода и завелась, а так замена датчика.
понял спасибо
А у вас такой датчик, а то меня пугают что он управляется по lan и если замкнуть можно bsi спалить
    4,3 МБ · Просмотры: 11
Я сам датчик не видел, мне надо было чтоб человек до дому доехал ,форд транзит 2013г коротыш, я замкнул и всё ок человек доехал и дома поменял датчик, всё отлично ни чего не сгорело, а там смотрите сами можно резистор попробовать подобрать.
Попробую, машина 2015года и датчика не можем найти
