Форд транзит 2.4 2011год проблема с запуском
kostya.agadzhanyan15
Прошу помощи Автомобиль форд транзит 2.4 2011 год Коммон рейл История такова ехал и заглох после чего не запускался пока не остынет Сейчас с трудом запустился проработал 5 минут и резко заглох Датчик коленвала и распредвала поменяны на новые Осциллограмму сделал Прикреплю как удалось найти эталон вореде от 2.4 на 23 зуб Давление топлива есть Сканер ошибок не видет Подвешал форсунку при прокрутке в минуте один раз пшыкнет и тишина
    96,7 КБ · Просмотры: 25
какой сканер и какое давление при прокрутке?
Давление заданное 350 Фактическое 370-400 Сканер лаунч оригинал и форскан со сканматиком
Вот моя осциллограмма
    389,7 КБ · Просмотры: 28
ДФ похоже приехал или его проводка на "+" коротит. А ДПКВ неправильно выбран диапазон измерения - зашкаливает и получаем прямоугольник.
Получилось снять Тут на 24 зубе Цепь могла вытянуться или проскочить?
    384,1 КБ · Просмотры: 7
И может из-за этого не быть синхры?
Есть ошибки по другим блокам? Может pats глючит?
Тогда копать надо в сторону давления топлива и форсунок. Импульса не будет при недостаточном давлении. И слив форсунок проверить. Еще завоздушивание системы. Часто фильтр дурит.
А тачка случайно не шитая? Странно сто ошибок нет. На этих годах егр уже не работает, а ошибок нет. Может маски затерты.
