Foton Tubland G7 pickup требуется совет по Чип тюнингу
Bolat_Almaty
Всем привет, требуется совет по Чип тюнингу пикапа Foton Tubland G7 2022 года. У кого есть опыт прошу поделиться.
Посмотрите какой там ЭБУ
Походу ЭБУ китайский. Никаких данных на корпусе не нашел. Фото приложил. На авто установлен китайский аналог TSI 2.0 VW турбо. Других данных нету.
Снять сканером идентификацию. По ней гугл. Может номер запчасти будет. Бош какой-то...
OBD-II
Протокол ЭБУ: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ECU address/CAN Id: 7E8
VIN: LVA
Имя ЭБУ: ECM-EngineControl
Calibration Verification Numbers: 010D5D10CB
Calibration ID: ER1205A221
VIN: LVAV2MVB8KC043317
In-use Performance Tracking for spark ignition engines:
OBD Monitoring Conditions Encountered Counts: 570
Ignition Cycle Counter: 4219
Catalyst Monitor Completion Counts Bank 1: 466
Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts
Bank 1: 459
Catalyst Monitor Completion Counts Bank 2: 0
Bank 2: 0
O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 1: 238
O2 Sensor Monitor Conditions Encountered Counts Bank 1: 499
O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 2: 0
Bank 2: 0
EGR and/or VVT Monitor Completion Condition Counts: 2473
EGR and/or VVT Monitor Conditions Encountered Counts: 545
AIR Monitor Completion Condition Counts
(Secondary Air): 0
Блок управления двигателем
ECU manufacturing date (ASCII): %
ECU manufacturing date (HEX): 20191025
Bosch EDC17C84 Bosch или MED 17.810.1 может быть.
Чтобы точно выяснить, нужно вскрыть корпус ЭБУ и посмотреть модель процессора.
Далее по справке от PCMflash выяснить название ЭБУ и распиновку для подключения в BENCH или BSL режиме
Все это уже делали, кроме вскрытия корпуса. Распиновка питающих цепей и каншины не совпадают справке от PCMflash.
В приложении результат поиска пинов и распиновка наиболее вероятного типа ЭБУ, который по логике должен быть на машине
Где можно найти схему распиновки на Bosch MED17.810.1
