GAC GS8 не могу скачать прошивку
  • Автор темы Автор темы Leylak
Leylak
Gac GS8 2026г. Delphi MT92.1.При скачивании прошивки с эбу двигателя по Obd2-через 30 минут выключается зажигание.Соответственно рвётся скачивание.За 30 минут скачивается примерно 30 процентов прошивки.Как сделать-чтобы зажигание не отключалось?
ответ от ИИ
Как решить проблему (3 варианта)
1. Чтение на столе (Bench Mode) — Самый безопасный и надежный способ
Чтобы не рисковать «завалить» блок при обрыве связи, снимите ЭБУ с автомобиля. [ ]
  • Плюсы: Питание стабильно, авто не уснет, чтение займет всего 2–5 минут вместо получаса.
  • Как делать: Подключитесь напрямую к пинам ЭБУ (нужен программатор с поддержкой Bench-режима для Delphi MT92.1, например, Combiloader, PCMFlash, AlexFlash или аналоги). [ , ]
2. Имитация активности в салоне (по OBD2)
Если нужно считать именно через OBD2, не давайте машине «уснуть»:
  • Включите «сервисный режим» зажигания: Нажмите кнопку Start-Stop дважды без нажатия на педаль тормоза (или удерживайте её более 5–10 секунд).
  • Создайте активность: Каждые 5–10 минут физически открывайте/закрывайте водительскую дверь, включайте поворотник или нажимайте на педаль тормоза. Это сбрасывает таймер сна автомобиля.
  • Отключите мультимедиа: Выключите экран ГУ, климат-контроль и фары, чтобы снизить нагрузку на шину CAN.
3. Стабилизация питания
  • Обязательно подключите к аккумулятору автомобиля качественное зарядное устройство (стабилизатор), которое будет держать стабильные 13.0V – 13.6V на протяжении всего процесса. Без этого ЭБУ Delphi может уйти в защиту по низкому вольтажу.
Была похожая ситуация, включали заднюю скорость, и так прошивали.
Понял.Спасибо!
