Газель Микас 11ет не знаю 123 Ручка Опенбокс ломанный
ptz_chip
Марка модель авто: Газель Микас 11ет
Год выпуска: 2008
Объем двигателя: не знаю
Тип топлива: бензин
Мощность в КВ или ЛС: 123
Тип КПП: Ручка
Производитель ЭБУ: Микас 11ет
Модель (тип) ЭБУ: Микас 11
Загрузчик: Опенбокс ломанный
Способ чтения дампа (прошивки): Обд
Техническое задание: Залито не понятно что сделать евро 2 и тюн если можно со стока. И пропуски отключить. Это то что считал с машины
Идентификаторы из программы загрузчика. Версия ПО: 0799_54
Тип блока управления: 371.3763 000-04
Контрольная сумма: 3BE5
Версия бутлоадера: 2.04
  • Flash_17061751.bin
    896 КБ · Просмотры: 9
Пропуски зачем?
Лечите авто.
Ну пропуски можно не трогать. Главный вопрос запишет опенбокс ломанный по обд?
Пропуски на данных авто наверное надо вырубать с завода,у них с новья пропуски и разная компрессия😂🤣🤣
1500руб
В вашем дампе tun_e0_nomisf
Год выпуска: 2008
Тип топлива: бензин
Тип КПП: Ручка
С этой версией бутлодера, точно возьмёт, этот блок не уснёт, это точно (проверено не раз)
Версия бутлодера 2.04, проц не закроется, творить с ним можно всё,что угодно....Лей товарищ, всё, что пожелаешь, хош через разетку, хош на столе)))
У меня, только интерес, в том, что там возможно кончился, сам контроллер, было у меня несколько случаев, ничего не помогало этим автомобильчикам, оживали, при замене блока, если не сложно, отпишись,чем закончится..
Залил пока для начала сток. Все хорошо. Будем разбираться с машиной. Опенбокс ломанный отработал на ура. Так что все хорошо. Всем спасибо.
Вот с таким светофором точно блок сдох.
    437,4 КБ · Просмотры: 18
Не тут слава богу все пока хорошо. Будем разбираться. Только ошибка по датчику распредвала. И по второй лямде. Будем думать. Всем спасибо.
1. Смотрите эл. проводку.
2. Сдохли датчики.
Новое это ещё не факт что рабочее.
Это понятно. Завтра будем смотреть. Не кто пока ничего менять не собирался. Я просто хотел понять. Что и как в чем косяк был. Дальше будем смотреть. Всем спасибо.
Смотри только в блок не залей ничего с 2.06, а то последствия могут быть непредсказуемы))))
