ГАЗель Некст
Sanya519
Приехала вчера газель Некст. Проблема: большой расход, плохая тяга. Подключил СМ2: время впрыска 5-6 мс, блок Микс12, прошивка ue2114-12. Я так понял это от соболя 4*4 с ДФ. На шильдике ЭБУ 3763 004-01,
Туда залили не то?
Как работает motor loader с этим микасом12?
Со вторым хорошо пишет, для чтения нужен отличный АКБ, на заряднике будет постоянно обрыв чтения. Через первый вычитывает не 1мб а 700кб с чём-то и из режима программирования не выводит. Ну и КС оба не пересчитывают.
Спасибо, читал это. Подскажите сток в формате vbf его он пишет
Где же сток взять в формате bin
С тюнера
  • UE2114_12_V2.bin
    1,1 МБ · Просмотры: 9
  • UE2114_12.bin
    1,1 МБ · Просмотры: 3
Эти есть, я хотел залить ее родной софт какой на ЭБУ написан, щас сниму его посмотрю. А там они bcf
UE1006-10 на шильдике эбу. Некст без ДФ. А залито в нем UE2114-12 с ДФ! ДФ на машине есть, вообще солянка получается!
ЭБУ аппаратно одинаковые, есть компоненты под ДФ?
ставте эту и проверяйте
железо одинаковое
9815.3763004 – 01
  • UE1006_15.bin
    1,1 МБ · Просмотры: 7
  • UE1006_10_Stok.bin
    1,1 МБ · Просмотры: 1
Вот что считал, может кто посмотреть ДФ тут включен и какие изменения от стока?
  • Микас-12 13 янв 12 15 24.bin
    1,1 МБ · Просмотры: 4
Которую вы выложили?
выложил прошивку сток для этого эбу
9815.3763004 – 01
смотрим под капотом свой эбу и если номер совпал ставим сток
и Ваш двигатель без дадчика фаз и прошивка соответственно тоже
Туда залили не то?
Микасы 12 на бизнесах и некстах разные (размеры софтом разные). С бизнесами работать МЛ 1, с некстами - МЛ 2. Осечек не было. Контрольку считать калибровщику!
Всем спасибо! Залил, время впрыска стало 3-3,5 мс.
