Выполнено Чип Тюнинг Газель УМЗ 4216 микас 12.3 Прошивка Евро 2
  • Автор темы Автор темы Vadim1980
Vadim1980
Сколько стоит? должен ли на этой прошивке быть датчик фаз?
Стоит что?
Датчика распредвала нет, микас 12.3, прошивка м124152GA294C72 должен ли на этой прошивке стоять датчик распредвала???
не помню чтоб на такой системе было без ДФ , по заводу
Двигатель 4216 троит пропуски воспламенения в 4 цилиндре и ругается на датчик коленвала, я вот думаю может эбу от другой газели
Нет там DF
Если просто выключить комплектацию ,тупить будет , нужно править карты топливные , все кто занимается редактированием прошивок , делают это по своему , исходя из личного опыта .
Я тоже думаю нужна прошивка Е2 без ДФ, отключенные пропуски воспламенения, динамичная, на газ чтобы хорошо отзывалась стоит эл. дроссель
В этом софте нет датчика фаз. Нужна прошивка? Сделаю, 1600руб.
Хорошо, устраивает, делай, Е2 без ДФ, отключенные пропуски воспламенения, динамичная, на газ чтобы хорошо отзывалась стоит эл. дроссель
В личку
На 4216 увеличивать динамику - так себе идея! там тонкие перегородки между горшками (объем 3л), в стоке то прокладки ГБЦ на 100 тыс. км не хватает, продувает постоянно! Далее, пропуски лезут тогда, когда проваливаются выпускные клапана (при условии исправной топливной и высоковольтной). Отключить их можно, но лучше поменять голову. У меня хватало головы на 200 - 250 тыс. км. Далее от седел выпускных ничего не оставалось (стояли гидрокомпенсаторы, ездил на газу). Менял в прошивке только температуру вентилятора.
Все из опыта личного владения!
Регулировка клапанов и просаженные седла частая проблема. Отрегулировать клапана и потом сделать пневмотест.
