Генератор сигналов дпкв XH-2A Tl866
улаган
Марка модель авто | Год выпуска: 2
Объем двигателя | Тип топлива: 2
Тип КПП: 2
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Генератор сигналов дпкв XH-2A
Загрузчик | Способ чтения: Tl866
Техническое задание: Кто может помоч дампом ,слетела прошивка ???
Китайцы могут помочь.
Куда можно обратится к продовцам или есть кто то ?
куда она слетела?
ПУстой дамп почему то
потому что защита от чтения стоит
Понял ,его невозможно считать?
Если стоит защита - то нет. Перезаписать можно, но через полное стирание данных. Можно и вычитать теоретически, но стоимость услуги будет тыщ 500 (смыть корпус, подключиться к кристаллу и снять биты защиты). Проще новый прибор купить на али, цена ему рубля 2,5 примерно.
а проблема то в чем? евро 0 хотели чипануть?
Купить можно ,но патом тоже самое будет наверное,видимо выход микрухи на синус не рабочий,прямоугольные есть,там трансформатор стоит на синусоид до него помехи только ,тразисторы целы
Смотрите лучше. Синус трансформатором делается из меандра. Отдельного выхода с контролера на синус там нет. Схема усиления и трансформатор.
Понял.да там на входе меандр и на выходе тоже меандр почти без усиления
На входе трансформатора меандр
Выход трансформатора привязку смотреть наверно,спасибо
Завтра проверю трансформатор на коротк
