Глохнет на ходу. Три запуска блокируется ЭБУ. Ошибок нет. Двигатель с контроллером MЕ17.9.71 21214-1411020-70. B515HJ04
  • Автор темы Автор темы RavenT5WJ
RavenT5WJ
Всем всего самого доброго!!
Ситуация такова:
1. Запускаем двигатель - работает на холостых оборотах и перегазовках без проблем ровно чисто.
2. Запускаем, трогаемся едем в случайном порядке вне зависимости от скорости и пройденного пути глохнет. Выключаем зажигание, включаем, едем и так три раза.
После третьего раза ЭБУ блокируется.
3. Сбрасываем клему с АКБ ( обнуляем) пункт 2 повторяется в тойже последовательности.
По диагностике:
- ошибок - нет
- давленте топлива при движении автомобиля 370 кПа
- питание ЭБУ ( + и - дублировал)
- ДК - менял - прозвонка (40 Вт)
- ДФ - менял
- АБС отключал. ( пункт 2 без скорости)
- подкидывал стоковый ЭБУ - то же самое
Парни куда дальше копать - мозг взорван......
Что означает блокируется ЭБУ? Как это выражается? Сторонняя сигнализация есть? Блокировки от старых сигнализаций есть? Не указали автомобиль, по прошивке нива трехдверка?
может все таки проблема в дпкв
Сторонней сигнализации нет.
Блокировок нет.
Нива 21214 - 2017 год - комплектация Авантаж
Вкрнее - "ЭБУ - блокирует запуск двигателя" - некая защита от BOCSH после трëх неудачнвх запусков
Подкидывал оригинальный ( заведомо исправный
ДПКВ - осцилограмма - идеальная
У вас ЭБУ не 17.9.71 а 17.9.7 эбу не верно указали
17.9.7 это.
сканматиком сделайте диагностику и все увидите, а лучше отдайте машину специалистам, вы даже блок не знаете какой у вас установлен
Хороший совет - спасибо!
блок действительно 17.9.7 - ошибся клгда писал - тему поста - исправлю.
Как специалист подскажите пожалуйста неопытному какой пассивный элемент стоит в цепи этой микросхемы и его номинал случайно сдул феном - как неопытный?
Как специалист подскажите пожалуйсты неопытному какой пассивный элемент стоит в цепи этой бошевской микросхемы- случайно сдул феном - как неопытный?
сегодня уже уехал с работы, если ни кто не ответит, завтра посмотрю подскажу
резистор 2.6 Ком. Номинал не написан. измерил мультиметром с выпайкой
Спасибо за номинал резистора - "слеплю" тестовую ЭБУ - лежит давно после встречи ДК с глушителем
Сканматик ничего не нашëл неординарного не нашëл? . Что может дать команду на блокировку запуска и отключения ЭБУ на ходу?
Из опыта:
1. ДПКВ
2. Датчик педали тормоза ( серый на защелке г.... Редкостное и то так себе причина)
3. Электронная педаль
4. Проводка как правило минус.
5. 3 вольта (5v)
6. Прошивка
У меня в практике других причин не находилось........
какая еще нахрен блокировка пуска бош? у бошиков только бензонасос не включается на 4 раз включения зажигания
Что показывает дмрв, дроссель, датчик холостого? И проверь подсос воздуха.
Если пропадает питание(как вы это поняли) на эбу во время езды, то у вас должна быть ошибка р1602 если я не ошибаюсь.. Возьми другой блок и поставь проверь, возможно что-то с эбу внутри
Не включается - стартер и бензонасос - вот такая блокировка после 4 неудачного пуска - есть такое....
