gps lock wisec15
  • Автор темы Автор темы MikDiag
MikDiag
всем доброго,
shacman M3000, 2021 г., weichai wp10, wisec15.
имеются ошибки по GPS.
как пригнали из китая так и не работал моторный тормоз.
!не заслонка!
в настройках параметров активация yes есть.
провода проверены вдоль и поперёк, электромагниты новые, от рычага под рулём в обеих положениях на щитке приборов загорается индикатор срабатывания.
в datastream включение рычага ЭБУ видит, т.е. 0 на 1 , но ЭБУ сам же не видит включения обеих электромагнитных клапанов при разгазовке и отпускании педали газа, при этом индикатор показывает что работает.
при езде так не срабатывают электроклапана, нет торможения двигателем.
вопрос:
может ли ошибка по gps блокировать активацию этой функции ?20251026_221731.jpg
На фото абс горит. Завести, абс гаснет? Абс исправен?
p.s.
машина уже третий месяц или больше без мочевины ездит , ошибок по экологии тоже не пишет
Блокировка по GPS не предполагает отказ моторного тормоза. Всё остальное я так понял работает хорошо
нашёл китайскую симку в тахограф
если отключить тахограф тогда даже индикатор на щитке перестаёт загораться
Не ответили на вопрос. Абс на авто исправен?
Мотор какой? VP 12, они есть с моторный тормозом, есть без него. Могли с прошивкой накосячить
висела одна ошибка по датчику абс одному.
но ведь на других машинах таких же с такой ошибкой на месте не при езде при отпускании педали газа сразу видно слышно как срабатывает горняк.
а на этой машине ни хрена не срабатывает.
даже по звуку движка нет реакции
что нужно будет ?
файл считать отправлять ?
