Гранта 2021 года блок м74м
mokka 07
Ищу информацию каким блоком подменить что проверить,
Тема такая при холостых и езде 1и4 цилиндры отключаются, выключаешь зажигание и включаешь все проходит и едет дальше, случается очень часто... Грешил на кривую прошивку, записал другой откатанный стало на много лучше, но не ушла проблема.. Кто может сталкивался 🤷
Блок который стойт! Чем можно подменить
    1,9 МБ · Просмотры: 21
Пропуски зажигания отключите для проверки в прошивке, дело скорее всего не в блоке.
И у Вас просто М74 без буквы М судя по идентификатору прошивки.
Попробую
С чего взяли что это м74м
Катушку поменяйте для начала. А лучше сразу осциллографом всё проверить наверняка!
для начала проверьте зазоры на клапанах, проверьте катушку и провода разрядником на 25квт, эбу редко так голову делает, если конечно не залило
Не залило точно, катушку, свечи провода все поменяли, даже голову снимали проверить не прогорел ли клапан, все норм, проводку смотрели вдоль и поперек
mokka 07, Иммо отключать и пробовать.
Может есть различия аппаратно?
обычно использую эндоскоп для таких целей
Если поставлю эбу от гранты 2014 года, м74кан норм?
норм
Попробуем
Кстати возможно и не пропай на плате эбу, либо микротрещина играет при тряске.... Отрубает канал на 1/4 форсунку регистрируя ошибку, после вкл/выкл если сигнал появился снимает блокировку
Тоже возможно
Но стоя на холостых тоже проявляется,, думаю трещина исключаем
Разъем на катушку проверьте. Может и ключ в блоке хандрит.
