Honda Accord 2009 2.4 Ошибка P-0339
Viktor87
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, автомобиль Honda accord | 2009 г.в., 2.4, бензин, АКПП - периодически выскакивает ошибка P0339, автомобиль заводится только после нескольких попыток, при возникновении ошибки блокируется руль и вылезает гирлянда. Перепробовали все: замену датчика положения коленвала, ремонт стартера, замену свечей, проверку массы, катушек зажигания и проводов, ничего не помогает. На англоязычном ресурсе нашел информацию о том, что Honda признала эту проблему и выпустила технический бюллетень в котором говорится, что ЭБУ получает искаженный или ошибочный сигнал от ДПКВ. Технический бюллетень предписывает обновить программное обеспечение, чтобы ЭБУ больше интерпретировал сигнал от ДПКВ неправильно и выполнить процедуру повторного обучения ДПКВ с помощью диагностического сканера. Это устраняет проблему. По итогу: возможно ли программно отключить ошибку P0339 "датчик СКР: прерывание сигналов из-за перебоев" в прошивке, чтобы не вылезала ошибка и сопутствующие побочные явления в виде блокировки руля и невозможности запустить машина с первого раза?
(ЭБУ: Kelhin | 37820-RL6-R53, версия прошивки: 37805-RL6-520)
Акб смотрите не надо в сторону софта смотреть все там с ним нормально! Если фазы на месте и дпкв меняли то это просадка АКБ в момент запуска .Нс таких авто всегда добавочный масса/+акб провода дублировал с АКБ непосредственно на сам стартер и акб ставил максимально большой ёмкости.Процедуру сброса/обучения датчиков :распредвала/коленвала сделать обязательно!!!
Сам не думал, пока не столкнулся уже с несколькими случаями: обновление софта на хондах, в большинстве случаев решает проблемы. Имею в виду не модифицированный, а дилерский(обновленный) софт.
А где его взять-то?! Дилерский обновленный софт)
Ошибка возникает несистемно и не всегда. Я думаю, если бы причина была в аккуме, то ошибка бы постоянно выскакивала, а тут периодически и трудно уловить какую-либо зависимость. Хотя все вероятно...
Вот что у себя нарыл. Но нет обнов с решением по P0339. У меня база почти из 8500 файлов.
    121,7 КБ · Просмотры: 7
Желательно ткнутся к машине, что бы программа сама идентифицировала и проверила в базах, что есть.
Спасибо! Сегодня попробую. А программа есть в свободном доступе?
вот эти ищи, но там не очень все просто нужно базы объединять в библиотеку, в инете в принципе вся инфа есть. некоторые файлы обнов я покупал у коллег.
    10,5 КБ · Просмотры: 4
Понял, благодарствую!
Нашел на hondahybrid.ru ПАК с обновления для Honda и ПО honda update viewer + J2534Rewrite. Попробую скачать и поковыряться
