Hyundai HD78 ошибка P0652
Yens
Здравствуйте уважаемые форумчане! HD 78 D6GA 18года нужно отключить экологию, перед заказом прошивки решил проконсультироваться с опытными людьми. Дело в том что в блоке висит нестираемая Р0652.
Сигнальный вывод егр замкнул на минус в датчике,при отключении опорные 5 вольт на проводе присутствуют.
К сожалению у меня нет оборудования для полноценной диагностики этого автомобиля, коды считал сканматиком по OBD.
Есть ли решение данной проблемой без ремонта( замены) блока?
Сам чип тюнингом раньше не занимался,это будет мой первый опыт. Хотелось бы избежать ошибок. Приобрел pcm + 42 модуль.На днях машина будет у меня, считаю иденты и прошивку.
Прошу откликнуться знающих людей.
0652 ошибка говорит о том, что опорное питание подохло или еепром слетел. Что у Вас ?
При отключении егр проверьте опору
Именно уровень напряжения. Должно быть больше 5.02
Ну я на сотые не смотрел. 5 вольт было. Завтра постараюсь машину вызвать и перепроверю.
В случае слетевшего еепром есть способ восстановления без разбора блока?
Да можно поправить
Отлично!
Уточните пожалуйста :и флеш и еепром нужно считать и выложить в заявке?
Коды форсунок нужно будет прописывать после программирования блока?
652 ошибку нужен еепром
Понял. Спасибо. Завтра машина будет у меня. Всё сделаю и обращусь через стол заказов.
опорка на сигнальном
    1,3 МБ · Просмотры: 20
как всегда решение какое было не описано, столкнулся с такой же проблемой.
