Hyundai Sonata 2.0 150 автомат PCMflash
Zero84
Марка модель авто: Hyundai Sonata
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: 2.0
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 150
Тип КПП: автомат
Производитель ЭБУ: continental
Модель (тип) ЭБУ: sim2k-142
Загрузчик: PCMflash
Способ чтения дампа (прошивки): obd
Техническое задание: Машина переделана с газа на бензин, видимо перепрошит газовый проц. В него попала вода, нужно заменить, принесли такой же бензиновый . При попытке чтения Pcm читает, но в конце пишет контрольные суммы не корректны, при попытке записи этого файла в бензиновый новый проц, машина не заводится, чек не горит. Возможно ли подготовить прошивку в новый процессор для записи по obd?
Идентификаторы из программы загрузчика. k5lpi_gs старый, y1f0pc8a - новый
  • k5lpi_GS-20220529-091936.bin
    2 МБ · Просмотры: 5
  • Y1F0PC8A-20220529-094209.bin
    2 МБ · Просмотры: 4
Какой у вас газовый проц !!!
Нужно искать сток !!! С него делать прошивку !!!! Ту что надо . Тюн или Е-2. Потом писать
Это понятно, кто сделать может?
Попробуй сток записать !!! Как будет работать !!!
Завтра скину
Бдм и в путь .
Сейчас в работе такое же чудо только 2008 года, тоже утопили ЭБУ на мойке, только блок SIM2K-140 не читается вообще, поставил точно такой же на холодную очень плохо заводится, нашёл прошивку слитую с таково же блока с переделки газовой, заводится нормально но на диагностику не идёт.
По обд писатся не захотел, делал БДМ KTAGом.
