maks52481
- Возраст
- 27
Блок MeG 17.9.8 71 модулем не выходит на связь. Проверены qpt bench провод сканматика, 2.5 вольта при записи. Ни в ручном,не в автоматическом режиме не подключается. 3 разных варианта подключения gpt по хелпу pcm и комбика. 19 модуль читает-пишет. Но при записи иммо офф при проверке в конце записи ошибка,блок не полностью отдает инденты,но пишется. Если лить сток или е2,все впорядке,блок оживает. Можно ли посчитать кс под 19 модуль?
