Иммо офф ителма 11186-1411020 22611-6PA0A I484GR15
  • Автор темы Автор темы vitek24
vitek24
Приветствую.Как это сделать на этом блоке?Подскажите,пожалуйста.Калина 2015г.
Иммо опрос во флеш.
Читать и оформлять в стол заказов.
Цена в районе 500-1000р
Купить ключ 3000р. для программы Чиптюнинг про и лицензию для редактирования М74 8000р. и можно отключать иммобилайзер хоть всем соседям на районе.
К линию отрезать от блока иммо и записать еепром необученный
Оо недоглядел блок другой
В нем можно епромку сдуть,FF и запаять?
Можно (если она там вообще присутствует), но толку от этого не будет так как область епром эмулируется в памяти процессора.
Понял. Чем его читать,кроме комбика?
Опенбокс, Тульский, Чиплоадер 2 орига.
Если на плате есть место под микросхему k-line то впаять микросхему (например со старого блока иммобилайзера от ваз 2110) и сопротивление с конденсатором и прошить бесплатным флешером + простой адаптер k-line типа VAG KKL409.
Иммо нет,есть блоки вазовские. Какую микруху нужно искать?ККL есть.
А куда паять?
Понял. Благодарю.
Для комбика модуль М74CAN нужен?
Вообще CAN модулем именно такой прошивал не раз. Если проводками будете подключаться к пинам ЭБУ ох и наматюкаетесь пока считает и запишет прошивку. Через разъем диагностики можете не пробовать на авто.
Комбиком,штекерами.
