Иммобилайзер не видит антенну Citroen Jumper 2002 год
CITROËN Jumper I Van (244) 2.0 HDi 84 CV / 62 KW Diesel 2002 утеряны все ключи. Снял иммо , записал ключ по дампу- не работает. Жалуется на антенну. Поставил иммо от Boxer ситуация не изменилась. Антенну проверил сто раз, разем-все ок .Сопротивление антенны 40 ом. Питания, массу проверил. Иммо off не обсуждается.
У вас в дампе прописаны 3 ключа, есть там ваш не понятно.Пробуйте удалить все ключи из дампа и прописать один.Если снова будет жаловаться на антенну смотрите накачку.
У вас ошибка по обрыву цепи антенны. Если она не стирается, значит обрыв действительно имеется. разберитесь сначала с этим, а потом уже стирайте и пишите ключи.
Всем спасибо. "Дело было не в бобине..."))). Вытащил пины из разъёма антенны, хорошо обжал оба иммо работают. Но есть нюанс. Без чипа xhorse key tool max накачку не показывает. Подносишь чип накачка есть. Так должно быть? Ключами начал недавно заниматься. Опыта мало.
