Иммобилайзер Ниссан примера п11 принцип работы
Мирас
Здравствуйте подскажите алгоритм работы иммобилайзера на ниссан примера п11 он будет заводится глохнуть или запуска не будет?
не будет запуска совсем
Запуска не будет
В эбу ошибка
Спасибо
После отвала иммо, позволяет пару раз запустить двигатель, затем блокирует полностью, и последующий запуск невозможен.
На Primera P11 в случае "отвала" immo будет быстро мигать "check engine".
Блок NATS после выключения зажигания, пока работает задержка отключения ГР, записывает в eprom ЭБУ (обычно там что то типа 93с46) новую "синхру".
ЭБУ при следующем старте сравнивает её с одновременно полученной от блока NATS и в случае корректности - следует запуск.
И так каждый цикл.
Immo off делается в eprom ЭБУ, чек продолжит мигать но запуск будет.
Радикально решается резекцией упраляющего провода от ЭБУ на приборку, почти как в Логанах.
