Impreza GD
Raizel451
Всех приветствую имеется импреза в кузове gd. двигатель стоял изначально 161, поставили 201. Машину где то кто то шил. Вобщем сейчас имеем проблему, на холодную запускается только если газ держать где то минуту ( потом можно отпускать и он норм работает), коррекции в +30. Давление проверил, глянул на подсосы, все в норме. Что странно при снятии разъема рхх нет никакой реакции на работу и даже ошибок не появляется. Прошу глянуть прошивку или хотя бы прислать сток что бы я залил для проверки. Блок хитачи, файл прикладываю
  • 1B46100905-20230404-152109.bin
    512 КБ · Просмотры: 0
Похоже у Вас РХХ не работает, если после прогрева всё нормально. Нет доп воздуха при заводке.
подкинул рабочий с такого же мотора, ситуация не поменялась, проверил форсы на стенде все четко, уже представить не могу куда лезть. Топливная коррекция в максимальной плюсе
