Инициализация еcu Форд Фокус
andrei11
добый день. нужна помощь. не проходит инициализация ecu. ключи стираются потом заново прописываются потом делаю инициализацию эбу пишет -отказPATS. делаю форсканом разной версией. форд фокус2 2008 год 1.6 tdci ЭБУ EDC16C34 панель visteon 8v4t-10849-lf. ошибка в моторнике р1603 в панели u2510. все началось после не удачного пуска на слабом акуме.
снимите приборку и пропаяйте - болезнь Visteon
уже была пропаина-ещё раз перепроверил и пропаял. провода прозвонил
Тоже недавно мучался со вторым фокусом
2 Часа повозился
Тоже ключи прописывались без проблем а вот инициализацию не проходило
Раз 15 попробовал не вышло
Потом ушёл попить кофе
Вернулся минут через 40 и все получилось
В итоге так и не понял что это было
Форскан последней версии ? Впн включен?
расширенная лицензия бесплатная на 2 месяца
полностью. и проц тоже
Через форскан посмотри сколько ключей привязано если 0 то писать ключи, если есть ключи смотреть дальше. Если точно всё пропаяно. Возможно как трансивер моросит. Итог попробовать трансивер поменять или заменить приборку и уже ключи закинуть
не. ключи привязываются определяется 2 шт. после этого делаю инициализацию эбу и отказ ПАТС.
У вас нет связи между моторным и панелью
писали же выше, у тебя две ошибки, они тебе об этом и говорят, что скорее всего поврежден епром…..
есть возможность проверить дамп епромки и если повреждена подскажите где можно достать дамп панели VISTEON 8V4T-10849-LF S\N KHX70KR48
  • MC9S12XHZ512VAL EPROM ORI.rar
    1,1 КБ · Просмотры: 0
  • MC9S12XHZ512VAL FLECH ORI.rar
    164,6 КБ · Просмотры: 0
