Инсигния дизель
Anton1998.
Обсуждения Форума
Помогите
Инсигния дизель 2.0 дорест не запускается
Ошибка p0344 ( датчик распредвала )
1. Датчик менял не помогло
2. Эбу думал спеклись ( сделал клонирование на донор) не помогло
3.Питание на проводах есть
4.Метки на месте ремень как новый.шпонку ничего не срезало
Что может еще быть смотрел ошибки с помощью mdi
Клонировал ktagom, двс крутит , но ошибки теже
Помогите посмотреть может там чего не хватает и сколько будет стоить сделать до конца прошивку.
  • прошивка.rar
    1,6 МБ · Просмотры: 2
С чего вы решили что проблема в прошивке? Это случилось сразу после прошивки?
Смотреть осцилом синхру колена и распреда, и сравнить с эталоном.
осциллограф в помощь проверяйте датчик колена и распредвала и метки грм
А предистория какая? С чего все началось?
приехал ко мне гольф 5 1.4 c проблемой по датчику распредвала я их поменял 5 штук пока не поставил б.у и машина завелась осциллограф для этого нужен чтоб проверить датчики
попробуйте на эфире машина попытаеся запустится или нет
Датчик коленвала есть сигнал или нет
ЭБУ на диагностику выходит или нет и проверяйте датчик распредвала лучше подкинуть ещё один датчик для проверки
Датчик распредвала на сопротивление мерели или нет
Сопротивление надо обязательно померять
