Есть этот шнурок. Конвертирую в BIN . Программа сохраняет 3 BIN файла. Соединяю эти три BIN файла, получаеться один BIN файл, но размер файла уменьшается.
Может подскажите как делать надо правильно.
Если файл изначально криптованный,то на выходе он тоже сохраняется в крипте,хоть и bin.Даю подсказку-frf не обычный файл.И SGO кстати тоже.Соответственно и размер при распаковке может отличаться.
Да и сохраняет он в 4 форматах (нужно указывать в каком нужно на выходе).
А шнур если отлом (а я подозреваю что отлом)..то что он там конвертит-одному богу известно.
Да. Шнур, отлом.
При конвертировании сохраняет сам в BIN. Только разбивает frf при конвертации на три бинарных файла, при этом размер файла меняется в минус при склеивании этих три.
