Ищу full прошивку для me 7.5.10 golf 4 1.6 16v AUS
AndreyDrive10
Прошу сильно не пинать, в наличии имеется блок me 7.5.10 от двигателя 1.4 8v, после свапа АУСа появилась задача подружить новый мотор и эбу, почитав интернет, и послушав советы бывалых, понял что по сути можно залить фулл от ауса и все должно работать (разве что иммо офф сделать или прописать свой иммо)
Поэтому ищу фулл бэкап от мотора AUS bosch ME 7.5.10, если есть вариант то сразу с иммо офф, а если найдется с Е2 то будет вообще замечательно, или если найдется отважный умелец готовый помочь решить этот ребус новичку
Иденты моего блока и софта:
HW: 0261206769
SW: 1037352845
Engine: ME7.5.10
SW upg.: 030906032BF 3179
HW: 0261206769
SW: 1037352845
Engine: ME7.5.10
Заменен только двс все остальное родное, проводка и тд и тп?
В точку, коса от 1.4 встала на 1.6 как родная, нет только 2х разъемов: Под вторую лямбду и егр, но они мне и не нужны
Единственное что кпп была автомат а теперь палка, но я не думаю сто это большая проблема
Если я не ошибаюсь то на 1,6 AUS эбу двс магнети марели, это мудрить с подобного двс 1,6 на эбу 7.5.10 Но не факт что что то толковое выйдет
По поводу КПП кодировку просто поменять,
Если ставить родной блок от двс готовите рублей 40)
И еще надо поискать кто за это возьмется)
У меня стоит гольф 4 с 1,6 avu симтек76 на 2.0AZJ ме7.5 переделывал.
Еще тот гемор.
Семейство EA-111 1.6 16v (как и 1.4 16v) AUS, AZD, BCB, BTS это по сути одинаковые моторы, единственное что отличает А серию от В это катушки, а эбу там ставились разные, если не изменяет память зависело от ранка, были там и сименсы и мм и в том числе комплектовались бошем
Есои бы я не знал этого наверняка не задавал бы глупых вопросов
Ну так иденты дайте какие надо вам для вашего блока от 1,6
Иденты моего блока от 1.4 в первом посте, иденты блока который управлял когда то моим 1.6 неизвестны.
В складке нашел калибры от golf 4 1.6 16ря с такими идентами 0261206826_036906032D__354518, в теории должно все подойти но нужен фул флеш
вы написали нужен фулл флэш под эти иденты - я вам скинул ссылку на фулл флэш под ваши иденты.
Интересно, у меня файлик из складки называется и выглядит так
  • VW_Golf4_1.6_16V_2000_Benzin___77.2KWKW_Bosch_0261206826_036906032D__354518_E98C.Stage1.7z
    194,4 КБ · Просмотры: 2
По поводу кодировки есть вопрос, может знаете как её посчитать или расшифровки какие-то? Инфы не могу найти никакой, весь вечер бьюсь, не заводится собака, нет сигнала на стартер и искры, мне думается что не видит коробку и положение селектора
У меня сейчас кодировка 00033
должна запуститься
