Всем привет,
Принесли есu denso 275922-022* TOYOTA ,после неудачной прошивки тоесть при прошивки вырубилось электричество и процесс прошивки оборвался , прошивали PCMTUNER он работает с дополнительным питанием.
Теперь блок управления не определяется пробовали на разных авто где стоит такой блок.
Пробовал сделать восстановление на столе с FOXFLASH тоже ничего не получается выдаёт ошибку Error Boot1, в интернете находил распиновки этого блока для FOXFLASH PCMTUNER но ничего не дало , похоже что выкладывают не полную информацию по распиновкам этого блока.
Eprom RH86 на прямую прогроматором тоже не вышло.
Просьба если у кого есть какая нибудь информация по этому блоку с распиновкой, как можно восстановить этот блок или прошить eprom.
Буду благодарен
Заранее спасибо
Буду благодарен
Заранее спасибо
