Ищу сток на МКПП Hyundai Tucson 2008
Nonsens20
Всем добрый вечер, вообщем ситуация такая. Приехала машина с чеком, посмотрел сканером, висит в блоке мотора P0501 Датчик скорости, все проверил, проводку, датчик, все работает. Оказалось что машина была с АКПП, свапнули на МКПП, прошивка по идентам я так понял осталась для АКПП, если не так поправьте ( сток выложу ). Машина пинаеться, когда нагрееться то на трассе вообще очень сильно пинаеться и блок мотора не видит скорость, постоянно висит в 0км/ч. И плохо разгоняеться. Вообщем нужна прошивка с такими идентами только для МКПП. Может есть у кого? Помогите) Читал ПЦМ
Аппаратный номер KR77025241
Тип ЭБУ SIMK-43
Версия ПО KR77025160
Калибровка M7TCMP6C
CVN номер 00002E49
5WY1959D
CA663056
Hyundai Tucson 2008 2.0бензин 4WD
  • Hyundai Tucson 2.0benz 4WD МКПП 2008.7z
    127,6 КБ · Просмотры: 7
Подниму
Может кто сравнить мой сток и скаченный с интернета?
Что-то в калибрах я походу не вижу ничего другого
  • TUCSON_2.0MT_SIMK43_5WY1959D.bin
    512 КБ · Просмотры: 5
У вас своя под механику. Инфа с Чиптюнера:
5WY1959D M7TCMP6C Hyundai Tucson 2.0 MT
Понял, спасибо!
Не могу понять почему сигнал скорости ТС не приходит на эбу мотора, с проводкой все хорошо, звониться. Датчик тоже рабочий, при этом спидометр на щитке приборов работает и в ABS скорость ТС приходит
Схему надо поднимать.
Надо считать в BSL всю прошивку и проверить на соответствие.
PCM по OBD II читает не всю прошивку.
И ещё: проверьте прошивку на соответствие комплектации авто!!!
А смысл? В стартпосте все три идента имеются.
Я с такой проблемой сталкивался,
когда на продажу поставили ЭБУ
не соответствующей комплектации.
Как раз это был Туксон 2008 года.
Хозяин мучился почти год по СТО.
Мне так же не сразу удалось обнаружить такую подставу...
Ktag может его прочитать в bsl?
Ставлю мультиметр на 39 пин на фишке блока мотора и на массу, приходит 4.6В, кручу датчиком ничего не меняеться
По автодате должно меняться от 0в до 5в
Нашел в Ктаге 352 протокол, он буте вычитает фулл флеш?
В буте читает всё.
хелп плиз)
Бутпин на массу. Что там сложного.
Так и делаю, не читает
