Ищу сток X5 F15 2.0 N20 hybrid
fergusthebest
ищу сток, имеются эти файлы, первый файл mod это вычитал до проливки esysom, второй после, разница небольшая в файлах
беспокоит на низких оборотах при переключении с гибрида на двс пинок и аварийный режим, из того что знаю пробовали отключить вальвотроник, зачем почему не знаю
ошибки до проливки есисом:
S0777 Тюнинг двигателя обнаружен
21A515 Система пуска, пусковой механизм зубчатого ремня: превышение лимита времени
201101 DME, защита от манипуляций: распозн на манипуляция с программой или данными
после проливки есисом:
все те же кроме 201101
ошибок других в момент аварии больше нет, еме сме в поряде
  • TC1797_MEVD1729__ 5-20250310-150332_mod_flash.bin
    4 МБ · Просмотры: 5
  • id.txt
    280 байт · Просмотры: 2
  • TC1797_MEVD1729__ 5-20250310-171800_mod2.bin
    4 МБ · Просмотры: 4
еепром до и после проливки есисом
  • TC1797_eeprom-20250310-150429_mod_eeprom.bin
    64 КБ · Просмотры: 0
  • TC1797_eeprom-20250310-171824_mod2_eeprom.bin
    64 КБ · Просмотры: 1
зачем ищете сток если у вас он есть?(TC1797_MEVD1729__ 5-20250310-171800_mod2)
понял, я думал это тоже не сток мод2, ну это файл после проливки есисом
как тогда избавится от ошибки по тюнингу?
понял, значит к софту претензий нет пока
окей, возможно ли отключить стартер в момент запуска на малых оборотах, чтобы она всегда стартовала на моторгенераторе в коробке?
у нее проблема с запуском с электрики на двс только в момент когда она пытается завести стартером, проблема скорее всего в двс а именно вальвотроник либо голова и я продумываю более гуманные для клиента решения пути
было бы удивительно, если бы это был не сток
прибить в маске
стартер работает при заводке машины, стартер работает при переключении с электрики на двс на малых оборотах, в остальное время всегда работает моторгенератор в коробке
