Ищу EEPROM для EDC17CV44
  • Автор темы Автор темы Daimler
Daimler
Аварец
Нужен файл EEPROM, чтоб залить в новый блок. Машина HOWO с двигателем SINOTRUCK. Флеш залил, который стоял в старом блоке, он оставался у меня на компе. Но EEPROM вытащить не могу. Делал и через BDM с КТАГом, все равно не берет. Нужен файл. Готов материально поблагодарить.
там нет ничего нужного
Для чего Вам еепром ?
в еепром нет ничего нужного
Найдите еол файл по серийнику мотора
Я могу из него сделать фулл флеш для записи
Скидывай номер двигателя, я тебе сделаю фулл флеш...
У меня флеш есть от старого блока стоковый.
сток флеш и еепром
Всё также и показывал обрыв форсунок?
А прчём тут прошивка.Проверить драйвер фолрсунок в блоке.
...если вы про ключи управления, то их там минимум шесть...
ключи это ключи. а драйвер - это микросхема, которая преобразует сигналы управления процессора, в уровни управления, понятные ключам.
Если гикается драйвер естественно небудет управления, смотрите выход с ЭБУ на форсунки,на них постоянно должен присутствовать плюс питания, управление идет минусом проверяется просто по схеме определяются номера контактов на ЭБУ (выход на форсы) и прозвонкой по отношению к плюсу будет всё видно.
А блок приговорить очень сложно поэтому выводы делать рано.
добрый день а микросхема управления ключами форсов это бош 40092?
