Ищу эталонную осциллограмму дпкв и дпрв МАЗ ЯМЗ 536
  • Автор темы Автор темы m300
m300
Здраствуйте. Автокран на базе maz дв ямз 536 эбу мд22, ошибка по рассинхронизации (0340,0341,0344), соответственно ограничение мощности. Пред история такая, что родной блок мд22. перестал крутить стартером и запускать автомобиль, поставили взамен мд22 автомобиль ожил, уж что в это блок заливали я не в курсе знаю что от родного блока прошивка в это блок не подошла, но вроде как сколько то после замены блока автомобиль работал без ошибок, говорят что примерно месяц. Теперь же имеем эти ошибки, косу двигателя как и датчики уже меняли ( до меня), как обычно хорошие на китайские, но сигналы с датчиков я проверил осциллографом, хотелось бы сравнить с эталонными, но на этот двигатель найти не смог, может поможет кто ни будь информацией?Screenshot_20260224-234920.pngScreenshot_20260224-234938.png
С 20 Страницы можно посмотреть информацию
нашёл по номеру (5340,3902250 ис) данный документ. уже читал его нужной инфы не нашёл, работа датчиков , форма сигнала самой синхронизации нет.
Вот
Спасибо, получается, к самой синхронизации вопроса нет, попробую отработать вопрос по помехе. В одном месте есть дополнительный всплеск, форсы отключал через сканер по одной на всплеск не повлияло, попробую генератор отключить, а больше даже не знаю что еще может дать помеху на сигнал, да и помеха то так себе вроде больше придираюсь.
К чему-нибудь пришли?
Пока нет, не занимались если будет какой то результат, то напишу
Тряси косу на предмет посинений и позелений, на этих моторах у этих ошибок ноги обычно оттуда растут
коса поставлена новая, на дефеке никак не отразилось.
