Ищу файл сток med 9.5.10
  • Автор темы Автор темы alekmos
alekmos
нужен файл сток med 9.5.10
hw 0261s02629
sw 1037504510
sw up 06f997058r 4948
passat 2.0 fsi
под ктаг bdm
благодарю
Файл флеш залил этот ,епром свой
Авто заводится на дросель реакции нет (p2122 p2127) адаптацию не проходит
Может одисом блок обновить ?
Дак нужно педаль смотреть
С ней все норм
Есть второй блок ,с этим же номером софта ,но в бдм чтение завершается с ошибкой КС и сохраняет только разметку либо отдельно епром - на нем дросель работает ,но есть проблема ,на 6000rpm авто глохнет
Может тогда в блоке дело
Проблема в поплывшем еепром
Нет
В донор иммо перелож
Нет
В донор иммо переложить
в донор не выйдет,там софт был от джеты
и сейчас епром сравнил,считан из родного блока и после записи в блок повторно считал -они немного отличаются
Может там есть кусок во флеш, как на med 9.1, своего рода,
виртуальный еепром ? Который нужно переносить с родного стока вместе с физическим еепром 🤔
Проблема в донорском эбу
обновил блок odis - проблема не ушла ,дроссель не реагирует
взял его родной блок,на котором все работает,но он считывался с ошибкой в бдм,обновил его одисом,сделал клон -проблема не ушла
физически перепаял еепромы местами-проблема так же остается на новом эбу -нет реакции на дросель
